Roco BR80 вопрос по залипанию
oleg2005
З нами з: 09 червня 2021, 14:47
Has thanked: 101 times
Been thanked: 21 times
Повідомлення oleg2005 »
Приветствую! Я новичок на форуме , поэтому не пинайте если вдруг задал вопрос не в ,,той,, теме.
Имеется паровоз Роко бр 80, отревизировал, смазал,ходит отлично. Но иногда бывает подвисает на совсем маленькой скорости на пиковской стрелке. Если скорость чуть больше, проходит нормально.
Хотел подпаять конденсатор, но не знаю какой емкости, вольтажа и нужен наверное .. не полярный.. электролит? Ведь полярность на рельсах (аналог) меняется туда - сюда. Подскажите кто пожалуйста.
Has thanked: 250 times
Been thanked: 1001 times
Re: Roco BR80 вопрос по залипанию
Оптимальный вариант это доработать стрелку (запитка обезточеных участков) и почистить/отрегулировать токосъем на локе.
Has thanked: 2178 times
Been thanked: 4267 times
Олег, моё почтение!
oleg2005 писав:
18 вересня 2021, 11:10
...не знаю какой емкости, вольтажа и нужен наверное .. не полярный.. электролит?
Аналогичный вопрос решал. viewtopic.php?p=40431#p40431
Конденсаторы были 1000 мкф х 25 в, хотя под аналоговое питание и можно было брать конденсаторы с рабочим напряжением 16 в. Диаметр моих конденсаторов 13 мм, длина 25 мм. В Вашем случае подойдут конденсаторы на рабочее напряжение 16 в, при такой же ёмкости они на 5 мм короче.
Ёмкость здесь никогда не будет лишней, другой вопрос, что BR80 достаточно плотно упакован и с размещением наверняка возникнут проблемы.
Но если у Вас получится разместить хотя бы 1000 мкф, то эффект будет заметен сразу.
Trainworld
З нами з: 05 липня 2021, 21:59
Мой типоразмер: H0 ТТ
Has thanked: 38 times
Повідомлення Trainworld »
Якщо ставити на пряму конденсатор великої ємності, можуть підгорати контакти.
Has thanked: 1275 times
Trainworld писав:
19 вересня 2021, 11:10
Або пукани :mrgreen:
Если подключать через ограничивающие резисторы, то ничего не будет. Но вообще-то правильнее все-таки - доработать стрелку.
Trainworld
vover писав:
19 вересня 2021, 12:57
Тільки резистор?
Тоді точно нічого не буде, хоча що баласт цікавий! :D
Trainworld
oleg2005 писав:
А можно фото стрілки, яку Ви використовуєте?
Has thanked: 22 times
Повідомлення railmodel »
Trainworld писав:
Якщо ставити напряму конденсатор великої ємності, можуть підгорати контакти.
Если питание — аналог, то можно добавить на входе индуктивные дроссели, а перед ними — в параллель резистор большого сопротивления и небольшой кондёр.
Дроссели будут не давать току нарастать быстро.
Востаннє редагувалось 19 вересня 2021, 16:12 користувачем railmodel, всього редагувалось 1 раз.
Trainworld
railmodel писав:
19 вересня 2021, 15:26
Trainworld писав:
Щось я не дуже зрозумів. Можно схему намалювати?
Trainworld писав:
19 вересня 2021, 15:37
Cp — это накопитель энергии (конденсатор большой ёмкости).
Дроссели ограничивают изменение тока (которое особенно велико при зарядке конденсатора-накопителя при восстановлении пропадавшего контакта с рельсами).
Цепочка из небольшого конденсатора и большого резистора на входе компенсирует выбросы напряжения самих дросселей при пропадании контакта с рельсами.
Как-то так.
Trainworld
railmodel писав:
19 вересня 2021, 16:10
Trainworld писав:
Как-то так.
Дякую.
Так норм, я подумав паралельно кожної коткшки. :)
С цією схемою треба обережно, я маю на увазі с ланцюжком (шунт). Якшо освітлення світлодіодне, при певних обставинах вони можуть вийти з ладу.
Trainworld писав:
19 вересня 2021, 16:43
Кстати, можно вместо шунтирующей цепочки слева поставить резисторы небольшого номинала параллельно дросселям. Тогда при переходных процессах они будут гасить на себе выбросы, а при установившемся постоянном токе окажутся шунтированы дросселями.
Тут надо экспериментировать (или моделировать в симуляторе схем).
Востаннє редагувалось 20 вересня 2021, 00:06 користувачем railmodel, всього редагувалось 2 разів.
Trainworld
railmodel писав:
19 вересня 2021, 19:12
Кстати, можно вместо шунтирующей цеплчки слева поставит резисторы небольшого номинала параллельно дросселям. Тогда при переходных процессах они будут гасить на себе выбросы, а при установившемся постоянном токе окажутся шунтированы дросселями.
А для надійності, не замість, а додатково поставити.
Trainworld
vover писав:
А Можно перевод данному комментарию? ;)
Спасибо!
Trainworld писав:
21 вересня 2021, 22:31
vover писав:
Спасибо!
Скучно стало? ;)
Trainworld
vover писав:
22 вересня 2021, 15:02
Скучно стало? ;)
Вопросы возникают не от скуки, а от любопытства. ;)
oleg2005
Trainworld писав:
19 вересня 2021, 14:18
Фото еще не разобрался как вставлять. Стрелки Пико А- Гляйс. Заметил , что в момент остановки, лок как бы слегка вывешивается на пластиковой крестовине, и стоит его слегка пальцем прижать,даже не сдвигая, и он попер. Думаю у него колпары не имеют вертикального перемещения, база короткая , да и колесики маленькие рядом довольно. Думаю может пробовать его слегка пригрузить балансировочным свинцом с авто.
И да... СПАСИБО большое всем отписавшимся, схему посмотрел, все понятно, но пока такой огород не буду городить, но возьму на заметку.
Trainworld
oleg2005 писав:
23 вересня 2021, 14:21
А не повысится износ ходовой части?
Такая стрелка?
Если он приподнимается на крестовине, то у него высокие реборды на колесах.
Рельсы современнее модели :(
oleg2005
Trainworld - да стрелки такие. Все остальное роковское проходит отлично, на любой скорости. А этот малек как то слегка вывешивается, или смещается, х. з. Насчет износа понимаю, но там и добавить получится малость, места то в нем не особо, особенно в котле. В будке есть небольшая пустота. Короче поэксперементирую. Думал токосъем может с одной пары отсутствует, поэтому он не хватает токовый участок после пластиковой крестовины. Прозвонил, токосъем везде, со всех трех пар отличный.
vover - да паровоз относительно свежий, с роковского стартового. И реборды не выше , чем у остальных (дизель бр 280, электровоз Е17,..) У старо-пиковского бр 66 и то повыше.
