Гальваническое никелирование
- Has thanked: 904 times
- Been thanked: 1207 times
Я понемногу склоняюсь к тому что б попробовать заникелировать гальваникой свои самодельные медные колеса. Понятно что в интернете хватает руководств, но может у кого то есть личный опыт и практические советы?
Александр
- З нами з: 22 листопада 2015, 21:35
- Been thanked: 4 times
Re: Гальваническое никелирование
Может есть смысл попробовать мельхиор вместо меди?
Не надо ничем покрывать и проводимость хорошая.
- Мой типоразмер: Н0,Н0е,TT.
- Has thanked: 398 times
- Been thanked: 275 times
По опыту просто выращивания из меди скажу что гальваника довольно муторное дело. Чистота растворов, узкий диапазон рабочих температур, эксперименты с силой и плотностью тока... Не факт, что никель прочно ляжет на медь без промежуточного слоя другого металла. Дороговизна некоторых важных реактивов. Может, просчитав экономическую эффективность, стоит обратиться к профессионалам?
****Может есть смысл попробовать мельхиор вместо меди?***** - мельхиор - это сплав.Сплав разных металлов в разы сложнее высадить чем чистый метал. Или вообще невозможно. Все зависит от активности металлов. В инете есть таблица, в которой указано, какаие металлы хорошо осаждаются, какие посредственно, какие с особыми условиями, а какие вообще не осаждаются нормально.
никелирование я хочу сделать, что б добавить износостойкости и устойчивости к окислению (ну и бонусом обод металлического серого цвета), сохранив удобство обработки колес из меди. На ютубе делают даже по неметаллическим поверхностям в начале меднение, а потом никелирование. Я б лучше купил готовый электролит для никелирования, он приемлемо стоит. Так понимаю что мне нужен кусок никеля на катод, електролит для никелирования, мешочек для пластины, что б шлак не осыпался в ванную, какой то нагреватель что б поддерживать температуру в ванне (к одному из готовых растворов видел указана температура 50-55), блок питания и пластиковая емкость. Не вижу смысла заказывать для каждой модели никелирование каждый раз та и заказ этот микроскопический
Ну если приемлимо по деньгам, тогда эксперименты в Ваших руках. Ещё, очень важна очистка поверхности перед покрытием, вплоть до протравливания в кислоте. И все реактивы только из Химреактивов. На рынке покупать нельзя ( я поначалу покупал медный купорос в магазине сад- огород. Не то.)
есть еще вариант цельнометаллические колеса делать химическим никелированием. Вот например реактив продается https://reohimik.com/ua/p203620047-rast ... skogo.html. Но колеса с напечатанными центрами только гальваническим делать, их в почти кипятке не поваришь. Вот вроде реактив для гальваники https://galvanik-chrom.com/easyshop/ras ... 1l-537.htm. Хотя если посмотреть, то сульфат никеля, хлористый никель и борная кислота стоят вполне недорого, что б попробовать смешать самому. Сложнее найти подходящую пластину никеля, как я погляжуЗЭРЗ писав: ↑18 лютого 2026, 10:38Ну если приемлимо по деньгам, тогда эксперименты в Ваших руках. Ещё, очень важна очистка поверхности перед покрытием, вплоть до протравливания в кислоте. И все реактивы только из Химреактивов. На рынке покупать нельзя ( я поначалу покупал медный купорос в магазине сад- огород. Не то.)
Очень интересный сайт. А по поводу варки колес с фотополимерными центрами: если Вы освоите гальванику, то можно колеса выращивать из меди полностью. Так будет, на мой взгляд, технологичнее, чем точить каждое колесо отдельно. Но, Вам виднее.
Пробы в изготовлении колес. Слой меди примерно 0,4-0,5 мм, залито припоем пос40
теоретически можно, но вроде пишут что меднение посложнее никелирования, и все равно смоляные колеса придется обтачивать в начале (они не напечатаются идеально ровными), а после меди никелировать. Я пока заказал реактив для химического никелирования посмотрю что выйдет - хочу колеса тендера первого Э покрыть. А гальваническое на чуть более отдаленную перспективу, когда из Китая никелевая пластина приедет и попробовать гальванику на колесах самого паровоза. Там из-за особенностей конструкции нельзя сделать полуоси с изолированным центром, а значит придется делать традиционные колеса с смоляным центром и металлическим ободом, которые нельзя час-полтора варить в почти кипятке
Тогда будем ждать что у Вас получится. В порядке эксперимента пробовал покрыть медью фотополимерный отпечаток. Не получилось... Вроде и графит лег на поверхность, а медь не хочет высаживаться. Может стоит матировать поверхность для лучшего нанесения слоя графита. Давно просматриваю на мини пескоструй.
пришел раствор для химического никелирования и я сразу его опробовал. Удивительно, но все получилось. Колеса как обычно, спаяны из меди (диаметр 12 мм), осталось в центр залить эпоксидки, что б убрать дырку. В кружку на 0,4 л залил 200 грам раствора и нагрел на газовой плите до 87-93 градусов, если термометр не врет. Потом переставил на спиртовку, опустил колеса (они висят не касаясь дна и друг друга на садовой проволоке) и держал в таком виде порядка 1 часа 15 минут (спиртовке не хватает мощности довести до кипения, но и остыть не дает, что удобно). За это время испарилась половина жидкости и остаток стал заметно мутный. В теории можно долить воды и еще использовать. На дне кружки немного серого осадка (вероятно никель) и зеленых кристаллов, которые плохо отмывались с кружки (а никель полностью и не отмылся, благо я кружку не планировал использовать иначе). Поверхность затянуло без дефектов, кроме как на одном колесе сзади небольшое пятно голой меди. Ради интереса попробовал сзади соскоблить слой кончиком скальпеля, при небольшом усилии он не царапается, а если приложить значительное усилие, то можно процарапать до меди. В инструкции обещают за 1 час слой никеля 10 мкм
https://prom.ua/ua/p203620047-rastvor-d ... skogo.html использовал 2 бутылки такого реактива. Не знаю насколько рабочий остаток, но даже если не особо, то покрыть никелем 8 колес за 150 грн не так плохо
Красота. Это хорошо, что получилось с первого раза. Остаётся проверка износостойкости.
в ближайшее время доделаю механику в тендере, погоняю пару часов на роликовом стенде и напишу про результат
погонял около двух часов тендер по кругу. Я не заметил каких либо изменений в покрытии колес, нигде не откололось вроде бы
поделюсь первыми результатами по гальваническому никелированию, так как плохой результат - тоже результат.
Намешал электролит из 270 грамм сульфатного никеля, 45 грамм хлористого никеля и 35 борной кислоты на 1 литр. Кусочек никеля поместил в мешочек из фильтровальной синтетической ткани, что б шлак не опадал в раствор. Для 10 колес Э использовал силу тока 0,17 А. Электролит разогрел до 55 градусов на бане. Что получилось через 20 минут на фото. Никель лег пятнами, очень матовый. Еще местами не затянуло углы. На другом фото, когда я их шлифанул мелкой шкуркой. Они заметно серебрятся и все таки некоторые заметно покрыты никелем. Осталось выяснить почему пятнами легло и повторить процесс. Есть подозрение на неправильную кислотность - индикаторная бумажка показала 5-6, а надо 3,5-4,5. У меня нет серной кислоты, завтра посмотрю в магазине электролит для акумуляторов
Плохой результат - это опыт. Может стоит поиграться с силой тока и расстоянием от колес до мешочка? А как с запахом при процессе? Сильно воняет?
там надо попробовать еще уменьшить силу тока, так как возможно она великовата (есть подозрение на подгорание). И активацию деталей в кислоте. На днях должны поприходить электролит для акумов (там серная кислота которой подкислю раствор и ей же протравлю сами колеса) и электронный PH метр. Тогда попробую во второй раз. Я под вытяжкой был и в респираторе с универсальными фильтрами, но запаха не заметил. Просто пишут что надо в проветриваемом помещении, может испарения вредные, но без запаха. Играться с расстоянием проблематично, так как у крокодилов толстенная резиновая изоляция у проводов и они виисят куда хотят, не очень хочется перепаивать их 20 штук на долее тонкие. Попробую сделать как есть, если снова не выйдет, то мудохаться с расстоянием. Я же ограичен размером посуды в которой надо расположить все это добро, по возможности равномерно
есть первый результат. Проверил электролит на кислотность, она была в норме. Если делать точно по рецепту, видимо можно и не проверять. Что б детали лучше висели в кувшине, покрыл половину колес. Что б не было лишних окислов (по видимому они и дали пятна в прошлый раз), шлифанул прямо перед гальваникой. По рецепту - помочил в спирте, помыл в дистилированной воде, окунул на 20 секунд в 5 процентный раствор серной кислоты (намешал из кислотного электролита и дистилированной воды), снова окунул в воду и как можно быстрее, пока не окислилось, сунул в емкость. Есть подозрение что в прошлый раз был слишком высокий ток и оно подгорело. В этот раз сделал минимальный на 2 часа. После гальваники колеса были матовые, блестящие они стали, когда я их мелкой шкуркой шлифанул. Брак на задней стороне - то дефекты на самой поверхности, которые я не особо тщательно обтачивал
попробовал сделать меднение прямо по смоле. На фотке справа первый удачный эксперимент (затянуло ровно, всю ночь осаждалось), слева менее удачный - лака было многовато и в некоторым местах не затянуло медь. С токопроводящим покрытием еще надо попробовать варианты. Пока вроде графит работает лучше, чем бронзовая пудра. Хочу еще попробовать насухо его втереть, что б не было неоднородностей. Кисточкой наносить плохой вариант, проплешины выходят. Получше, если окунать в баночку. Акриловый лак плохо работал по ощущениям, нитролак и много растворителя - норм. На фото покрытие из графита, лака и растворителя 646. Начало осаждения делал при токе 0,05А (у самого колеса площадь вся 10см2), потом поднял до 0,15. Но потом на другом колесе попробовал ток 0,25А, так оно гораздо быстрее затянуло. Возможно я слишком осторожный ток выставляю. Оно если переборщить, то медь будет рыхлой и неровной осаждаться
