приводы для стрелок (станция Marklin CS3, цифра)
Всем добрый день,
есть станция Marklin CS3, кто может подсказать какие приводы для переключения стрелок
можно использовать? что посоветуете из надежного и работающего(что-бы все управлялось через цифру?)
готов оплатить услуги по помощи и настройки автоматизации стрелок, занятость участков под данную станцию.
спасибо.
спасибо.
Jenya83
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 38 times
Re: приводы для стрелок (станция Marklin CS3, цифра)
В другой теме ответил, но...
Посмотрите по форуму, другим сайтам этой информации полно в свободном доступе.
А помочь советом это не проблема и за так.
Такой подход был бы интересен мне, но например если это для Вас коммерческий проект, т.о. для скорости можно и субподрядчика взять.
это домашний проэкт)
а на что стоит обратить внимание по приводам к стрелкам? на какие модели?
спасибо
спасибо
Jenya83
Глобально можно поделить приводы на ручные и автоматические. Автоматические бывают с аналоговым управлением (кнопка на пульте) и цифровые (управляются командной станцией ( далее КС)+ может быть тоже кнопка).
Далее приводы бывают с моментальным переключением (соленоиды) и с плавным переключением (моторы, сервоприводы).
Следующие опции это записка остряков в зависимости от положения стрелки, датчики показывающие положение стрелки. Возможно бывают ещё навороты, но так быстро больше вспомнить не могу.
Ну и конечно все это может быть фабричного производства и DIY (самодельное).
Как сделать выбор? Зависит от того что вы хотите от макета.
Выполнять манёвры в 1-3 эпоху, можно приводы оставить ручными.
Хотите с бокалом наблюдать как поезда проносятся по макету, управляемые автоматикой, цифровые декодеры.
В зависимости от бюджета можно выбрать привод+декодер с доп. Функциями от именитого производителя или собрать декодер из ардуино и привод из сервомотора.
В идеале нужно понимание Тех. Задания по всему макету, т.к. есть электроника позволяющая сразу и управлять приводами и отслеживать занятость, и включать сигнализацию.
управление все цифра, рассматриваю сервоприводы (они как по мне надежнее и более точные) + запитка остряков.
сейчас пробую играться с декодером marklin M83 (60831), частично получилось. но есть ньюансы, которые побороть не могу.
рассматриваю фабричного производства, оно может и дороже разово , но потом меньше проблем.
зы: стрелки у меня тиллиг елит H0.
под полную автоматизацию на основе станции CS3, с занятостями участков.
Jenya83
И в чем загвоздка?Oleg_UA писав: сейчас пробую играться с декодером marklin M83 (60831), частично получилось. но есть ньюансы, которые побороть не могу.
Артикул стрелки какой?
Декодер М83 для сервомоторов не походит, если что.
вроде разобрались со стрелкой, не хватало доп платы, осталось ее оттестировать и поставить.
стрелки - из серии tillig 85323. привод что тестирую - tillig 86112
а кто-то делал полную автоматизацию на станции marklin cs3?
Востаннє редагувалось 07 травня 2020, 10:35 користувачем Oleg_UA, всього редагувалось 1 раз.
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 476 times
- Has thanked: 2063 times
- Been thanked: 4130 times
Какова дислокация в помещении? Для обслуживания такого макета требуется свободный доступ по всему периметру. И ещё не факт, что работать будет удобно. В местах, где указано 1500 мм, например, уже будут сложности. Исхожу из реального опыта с макетом шириной 1350 мм - центр обслуживается в весьма напряжённом состоянии.
Jenya83
Может теневой вокзал расширить, что бы можно было несколько составов хранить там и переодически менять составы на видимых участках пути?
На другом форуме есть описание этого привода и как его подключать к декодеру. Если что.
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=9749
с 2 сторон вплотную стенка, с других есть небольшой доступ. 1500 - можно нормально развернуться, проблем особо не заметил, но еще много чего не готово - трудно понять)youdmit писав:Какова дислокация в помещении? Для обслуживания такого макета требуется свободный доступ по всему периметру. И ещё не факт, что работать будет удобно. В местах, где указано 1500 мм, например, уже будут сложности. Исхожу из реального опыта с макетом шириной 1350 мм - центр обслуживается в весьма напряжённом состоянии.
пока что только готов пенопласт и выложен путевой материал, с небольшими изменениями от изначального макета.
я от теневого вокзала почти отказался, минимум путей в тени.Jenya83 писав:Может теневой вокзал расширить, что бы можно было несколько составов хранить там и переодически менять составы на видимых участках пути?
сфоткаю на досуге как вышло и выложу)
