Для моделей локомотивов имеющих интерфейс NEM658 ( PluX22)
Размер декодера: 28,0 / 16,0 / 4,0 мм
Размер динамика: 16,0 / 9,0 / 3,0 мм ( 0,7 Watt )
Размер футляра для динамика: 25,0 /15,4 / 7,5 мм
На многие модели ПИКО динамик устанавливается без проводов в специальное гнездо
На другие модели динамик подключается при помощи проводов (идут в комплекте с динамиком)
PIKO SmartDecoder XP 5.21 Sound PluX22 — это компактный, высокопроизводительный, современный мульти-протокольный декодер.
Он соответствует всем действующим стандартам RCN и может использоваться в цифровых системах DCC, mfx и Motorola.
Также работает в аналоговом режиме с постоянным или переменным напряжением.
Совместим с RailCom и RailCom Plus.
Поддерживает торможение ABC, управление челноком ABC и работу на малой скорости ABC.
Автоматическая интелектуальная система супер-плавного трогания локомотива
Для управления звуком и функциями задействовано F1 - F28
ЗАПИШУ ЛЮБОЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЕКТ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ЗВУКОВ PIKO (входит в стоимость)
В наличии два декодера
Стоимость - 4200 грн. (в валюте - 80 Евро)
093 580 3370 Александр Васильевич
